Старый 17.08.2017, 23:15 #1
Авто: Е92
По умолчанию Что то стучит, ни кто не знает что( n52
Всем привет! Опишу ситуацию и буду ждать ваши предположения) Что мы имеем! Бмв 3 серии, Мотор n52b25, кузов е92, 2008 год, акпп! Недавно возникла проблема, непонятный стук, больше похожий на стучащий ролик натяжителя ремня гены, но ролик сразу исключаем так как он был заменён на новый! Подробнее! Стук появляется когда ему захочется! Температура Двигателя и температура на улице не влияют, бывает что 2 дня тишина, бывает весь день без перерыва тарахтит, Но! Странно то, что звук этот только на стоящем авто, если катиться то звука нет и если быстро ехать тоже звука нет, но стоит остановиться то появляется звук на секунды 2 и пропадает, либо так же при остановке появляется и не пропадает пока чуть не поднимешь обороты! По настроению! Звук слышен отовсюду, снизу, сверху по бокам, но громче всего слышен под машиной! По диагностике ошибок нет, только катализаторы! Масло недавно заменили, антифриз в норме, обороты не прыгают, набирает скорость отлично! Куда копать? Всем спасибо
Stasi_021 вне форума
