Старый 16.03.2010, 19:33 #18
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
проверял реле ТН, сам ТН поменял - оказался дохлый. качает. менял стартер - тот вообще не крутил уже, поставил БОШ Испания, работает без вопросов. АКБ проверял и обслуживал, все ОК. Пока что не делал компьютерную диагностику и не измерял компрессию, хотя если через минуту работы заводится - при чем тут компрессия? Работает и ездит нормально... Теперь вот думаю - может и правда электроника подбрехивает? Датчик какой или еще что...
Я знаю, что я ничего не знаю!
DePress вне форума   Ответить с цитированием
