Сообщение от Олег Бронницы Согласуй кас и дме, это даже ланчем можно сделать, фрм пофигу,она и без него должна заводится. А лучше всего проверь маховики или датчик коленвала, если один цилиндр пытается работать,то всего скорей дме не верно считает старт впрыска. |
дело было в проводке вольватроника, не было питания на него
в reingold не смог найти согласование cas и dme
погасил почти все ошибки, осталась одна по блоку ABS-DCS нет связи, но двигатель так и не заводится, при нажатии кнопки start очень сильно проседает питание, гаснет всё, все лампочки и свет в салоне, отпускаю start всё впорядке
