Тема: BMW Rheingold
Старый 25.08.2017, 07:44 #1101
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от BMW37 Посмотреть сообщение
подскажите, почему Rheingold на одном и том же ноуте с BMW E46 на мозгах BMS46(1,9 M43TUb19) подключается и работает, а подключаю к своей E39 дорест м52, то ужасно долго проходит полоска проверки блоков. VIN читает нормально, но дальше как нажимаешь полную проверку, так она просто может много часов проверять (после часа ожиданий плюнул ждать когда закончится полоска) и полоска по миллиметру в пол часа двигается. В чём проблема?
движение полоски не зависит от скорости проверки блоков. у тебя походу блоки какието не отвечают на запросы и все. по и дее должно вываливаться в ошибку (блок будет красненьким). используй дис и если я не ошибаюсь в е39 разъем под капотом... если так то лучше вобще инпу спользовать
