Приветствую!
Делимся новым отчетом -
6T40.
Автомобиль: Шевроле Эпика, 2008 г.в., пробег на момент ремонта - 91503 км.
Модель АКПП: 6T40.
Проблема: автомобиль не едет ни вперед, ни назад.
Разбор АКПП.
- Обломки запорного кольца.
- В планетарный ряд попали куски запорного кольца.
Планетарный ряд - зубья сателлитов погнуты.
- Хаб Сангир - погнуты зубья.
- Обломки стопорного кольца и демпферной пружины.
- Обгонная муфта под замену.
- Поршень под замену. На блоке обведен, погнуло и задиры.
- Вся красота в разобранном виде.
- Втулка привода под замену. Небольшой износ.
- Насос.
- Гидроблок.
Работы, которые выполнялись:
- Снятие АКПП, разбор, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Ремонт блока соленоидов.
Запчасти: комплект прокладок и сальников на АКПП, фильтр АКПП, Хаб заднего планетарного ряда, возвратная пружина К1, комплект поршней, опорный диск, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, запорное кольцо АКПП, обгонная муфта, солнечная шестерня, планетарный ряд, втулка, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта АКПП - 125 215 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
