Старый 30.08.2017, 22:15 #1
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Home Light с кнопки ДУ для дорестайлов
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL, значение которого по умолчанию стоит nicht_aktiv, нам нужно изменить его на aktiv
Далее повторяем всё сначала, потом выбираем блок CAS, ищем строку с параметром SOUNDERTASTE_PANIKALARM и меняем значение nicht_aktiv на panikalarm
1. Чтоб не вылетало ошибки необходимо чтоб ключ был во втором положении тогда кодировка пройдет успешно.
Это что касается блока LMA Heimleuchten_funkschalter.
2. Блок CAS там надо SOUNDERTASTE_PANIKALARM поменять со значения nicht_aktiv на panikalarm.
Эти два пункта сделал и все заработало, единственное что меня не удовлетворило это что фары быстро тухнут буквально секунды делов и приходится опять нажимать на кнопку багажника.
ПС Если кто знает как увеличить продолжительность свечения ламп буду благодарен.
Всем Спасибо
Последний раз редактировалось lolser; 30.08.2017 в 22:16.
lolser вне форума
Сказал Спасибо lolser за это сообщение:
fizik16obrspn (15.07.2022)
