Старый 17.09.2017, 11:16 #1
Авто: BMW-523
Всем привет. При программировании DME MS41, MS42, MS43, в первый раз, то полоска будет пробегать два раза, а в последующие разы только один раз. Что касается ошибок по лямбдам, то их не должно быть после прошивки если всё правильно сделали и сбросили адаптации, почистили ошибки, (любая прошивка Евро "2" или Евро "0" умеет работать без лямбд, это фишка от BMW), но надо выключить зажигание и немного подождать, далее машина забывает про лямбды (проверено на личном опыте). Пробовал себе заливать прошивки для разных стран, но остановился на прошивке для Европы со специальными характеристиками. Расход у меня при 100 км/ч. - 7.5, при 160-180 км/ч - 9.2, смешанный режим 9.5 - 10. Двигатель М52, 2.5. Коррекция по расходу топлива 1000.
Максум вне форума
