не заводится после свапа м73б54
на авто V8 заменили на V12,M60 на M73.двигатель в сборе с коробкой,проводкой и всеми блоками был снят с донора.в результате нет искры и впрыска,не включается бензонасос.
EWS ключ видит и принимает,ошибок в блоке нет.EVL на диагностику выходит с ошибками по не обученной педали,обучение педали не проходит.блок подкидывали на аналогичный авто,обучение прошло двигатель завёлся.
блоки DME на диагностику не выходят.пытались подключиться инпой бмв сканер автоком.
питания, массы сигналы датчиков необходимых для запуска проверены.стартер крутит но как то странно.если начинать крутить сразу после включения зажигания то прокрутка есть,но если подождать 2 секунды то стартер уже не включается.
требуется пинок в нужном направлении.
авто 1995 года,донор был 1997 года
