Доброго времени суток!
имеем n62
-пропуски искры с самого запуска
-неравномерная работа акпп
-глохнет под нагрузкой при резком нажатии на педаль газа, до 1700 об, после 1700 полет отличный.
-проблемы хх
-затруднительная заводка
-пропуски искры 1, 5, 2, 6
планость хода варьеруется до 0.8
-проседает напряжение, периодиски вываливается ошибка,закажу ремкомплект генератора
что было сделано
заливал в бак инжектор клинер, динамика улучшилась, но пролвалы все так же ощущаются
замена 2 кркг
замена maf, снимал с рабочих машин
чистка клапанов Vanos, были забиты сеточки
пропаял IVM
поднимал клапана 0.3-0.8, результат 0
снимал фишки с вальватроника, 0
После всей проделаной работы, двигатель стал работать плавнее, хх восстановился, пропуски остались лишь при запуске
что еще предстоит
-обновить ПО ecu
-замена масла с предварительной чисткой
-промыть клинером форсунки
как то так, посмотрим что будет дальше, приятно что прогресс есть
Последний раз редактировалось shom; 19.09.2017 в 23:39.
