Привет.
Есть ошибки по преднатяжителям ремня водителя и пассажира (см. скриншот 1)
Соотвественно горит красная пиктограмма неисправности подушек на приборке.
Решил выключить программно преднятяжители в блоке MRS через NSC Expert.
В FSW_PSW.MAN поменял два параметра в неактивные
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
Но при записи в блок возникает сообщение ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE (см. скриншот 2)
Запись в error.log:
[17:16:34.329] [2017-10-01] [SERIE] 2060 PABD/CABD A_MRS4.IPS CodSchreiben 107
[17:16:34.329] [2017-10-01] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) MRS4, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE
[17:16:34.513] [2017-10-01] [SERIE] 2060 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[17:16:34.513] [2017-10-01] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) SG_CODIEREN
Что за ошибка C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE и как это исправить ?
