Лучше подкопить на оригинал? Китайский ICOM NEXT берёт все модели? Даже допустим 2017 бэшечки?
(Покупать стоит только вторым либо если вас не интересует программирование Е-серии)
То есть вторым? Покупать оригинал, а потом можно и докупить китайский ICOM? У них разные фишки? Спасибо!
Сообщение от Говнюк Кроме меня врят ли кто знает все о ICOM
Скажу сразу что китайцы подделывают только внешний вид а начинка все та же что и в А1 А2. А3
Начну с оригинала о его недостатках.
1 Оригинал не работает с оптикой и не заработает не когда что бы вам не говорили про новую прошивку и оригинальный мост стабильного соединения не будет
2 Оригинал очень чуствителен к качеству поддерживаемого напряжения и если использовать китайские блоки или пускачи то он быстро загнется.
3 Оригинал грузится быстрее и чуть по быстрее делает диагностику что радует если машина в бохатой комплектации
Мой вывод по поводу покупки оригинала
ICOM NEXT китай не чего общего с оригиналом не имеет
в нутри плата как в А2 А1 но щас есть с другой платой но схемотехника все та же
обзор с картинками.
Что касается покупки на али это лотерея без выиграша!
Если вы не знаете как доработать icom то в лучшем случае он проработает пол года а в основном не работает что то прям из коробки |
