е65 сим/сасл/ствл
Добрый,
начинаю седеть от е65 и системы безопасности.
Купил машину с ошибкой по блоку сим. Что-то там с ошибкой по высоковольтным проводам.
Заменил сим, поменял вин винкфп, нцс прицепил с эксперт профилем.
В сим пропали ошибки, но вылезла ошибка в СТВЛ.
ПДЦ_3 ошибка по коробке (причём вообще коробка и срс?)
Заменил блок СТВЛ, но винкфп не меняет вин. Повисает и блок в мусорку.
Тул32, айф_шрайбен и ничего, ДМ51145;1110117;6870906;
Выкидывает ошибку что или вин не правильный, или формат даты, или вообще эбу сиквенс.
НЦС в ручную ничего поменять не могу, так как вылетает ошибка ФГ намбер, вин.
НО. Даже не привязанный блок после сборки дверей имеет только ошибку по вин номеру.
Но теперь вылезла ошибка в САСЛ.
Опять ПДЦ_3. Опять коробка.
Я что-то не понимаю или на самом деле могло накрыть столько блоков?
Есть еще какие варианты поменять вин или заставить тул32 сделать это?
Может версия сим отличается и поэтому теперь выбрасывает все блоки по очереди?
Но в самом сим ошибок нету.
