Сообщение от mike880 Ну вскрытие тогда и из двух одну можно попытаться собрать. Если совсем не едет, то скорее всего проблема с насосом, его заломать можно, если при установке короба бублик в пазы насоса не попал. Скидывай короб и смотри, если уши насоса заломаны , то перекинь насос со старого короба. |
если бы бублик заломило она в аварийном режиме не поехала я разъем с коробки скидываю все в перед 4 назад все норм
