Старый 29.10.2017, 20:26 #5718
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Уменьшить громкость поворотников в X5 E70
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
Я включаю музыку по громче и вожу девок в салоне, они "щебечут" и никакого реле не слышно.
Вощем девок нет, пришлось разбирать панель приборов - 2 болта сверху, вынимаем, отсоедияем провод (рычажок вбок опускаем), откручиваем еще 4 торкса, отклеиваем наклейку даты изготовления панели (чтобы потом не сказали, что панель разбиралась), отщелкиваем держатель на разъем провода (от корпуса во внутрь давим с боков), нажимаем 4 еще держателя и вытаскиваем заднюю крышку панели приборов (осторожно, чтобы сама панель не выпала, а то может туда пыль попасть. Сбоку и стоит динамик поворотников и аварийки, на ватт наверное, куда такой громкий?? Я его с двух сторон заколхозил куском тряпки + скотч сверху, звук стал тише в 2 раза, возможно проще было отпаять этот динамик нафиг, все равно на панели горит указатель поворотов, теперь и девки кажется, что громче щебечут и самому ночью не страшно поворотники включать)[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось vovankosh; 29.10.2017 в 21:17.
vovankosh вне форума   Ответить с цитированием
