Старый 31.10.2017, 18:41 #1
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
что залить бачек полостью, а на рисунке стрека указывает на пол бачка.
Залить нужно полностью, чтобы воздух выгнать из системы через предусмотренные винты. И если он полностью вышел, то он там и не появится как пишет наш ультра опытный товарищ (как и в твоем случае, судя по посту 55). Поэтому излишки нужно удалить принудительно. А если у кого-то воздух в расширительном бачке появляется после прогрева, то заливали ОЖ некорректно.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума
