x6 e71 n55 греется мотор
Добрый день.
Кто сталкивался посоветуйте.
x6 e71 мотор n55
2011 г.в.
начал греться двигатель
симптомы:
нагревается до сообщения компьютера "двигатель перегревается, ехать осторожно" (110 градусов).
Включается вентилятор на радиаторе, температура падает (100 градусов),
потом все повторяется.
при этом печка работает, идет теплый воздух.
Но если включить вентилятор печки на максимум, начинает дуть холодный воздух.
Крышку двигателя откручивал, эмульсии и пены нет, масло в норме.
пытался выгнать воздух, не получилось,
антифриз не уходит, следов течи нет.
