Старый 12.11.2017, 17:04 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39 528i 1996
По умолчанию M52B28 троит на холодную.
Привет читающий. ДМРВ не работал на моей машине, купил, поставил VDO 5WK9600Z. Двигатель был горячий, заработал ДМРВ как положено и в INPA показывал расход воздуха на ХХ 12,5-13 кг/ч. Сразу хочу заметить что до установки ДМРВ расход был конский, 19,5л на 100км. После установки стал 11,5. Тогда без ДМРВ из выхлопа не то что бы воняло, душило бензином, теперь запаха из выхлопа поменьше. Но выскочила вот такая проблема, на холодную троит, пока не прогреется до рабочей температуры. Тяга при этом тоже унылая, точнее если оставить на ХХ в драйве машина движется прерывисто, толчками.
Пробовал отключать ДМРВ, не помогло. Естественно адаптационные данные сбрасывал и не раз. В INPA заметил что при холодном запуске расход воздуха зашкаливает за 23 и по мере нагревания ОЖ падает до нормальных 12-13. Так вот вопрос, в чем же косяк, подсос воздуха? КВКГ проверял на всасывание руки, норм работает. Гофра целая визуально, свечи нормальные. Куда копать?
Последний раз редактировалось roberthay; 12.11.2017 в 17:10.
roberthay вне форума
