Тема: х5 е70 3,0 d
Старый 16.11.2017, 17:30 #2
Аватар для Alex441
Сказал спасибо: 27
Благодарю за светы.
На счет свечей накала я так и думал, вы только подтвердили блок и свечи под замену. Давление в рейке 372 бар. Клапан на ТНВД заменил.
При резком ускорении (тапка в пол) появляется надпись на дисплее "Дв-ль не работает на полную мощность" и картинка рыжий чек на половину закрашенный.
Примерно месяца полтора свечки назад снимал свечи и отдавал на бошсервис (одну приговорили) заменил.
Alex441 вне форума   Ответить с цитированием
