Старый 18.11.2017, 10:25 #6
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Неисправность колеса датчика угловой скорости
Возможная причина(ы) неисправности:
•Установлено колесо импульсного датчика с неправильным количеством зубьев
•Один или несколько зубьев отвалились вследствие коррозии
•Зубья соединились между собой остатками коррозии
•Неисправен подшипник ступицы колеса
Условие(я) сохранения в памяти:
•Когда измеренное значение скорости одного колеса значительно отличается от остальных (минимум на 6 км/ч),
неисправность не записывается сразу, так как блок управления пытается скомпенсировать разницу, которая вызвана различным давлением в шинах.
Поиск неисправностей:
•Визуальный контроль, имеет ли место одна из названных выше причин неисправности.
На некоторых моделях это не возможно вследствие конструкции.
•Проверка уровня сигнала датчика угловой скорости колеса с помощью осциллографа.
Если колесо вращается с равномерной скоростью, то отсутствующие или неисправные зубья можно определить с помощью осциллографа.
Примечание
•Допуски изготовления и разность давлений не могут вызвать эту неисправность
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Anatolich за это сообщение:
