От датчика угловой скорости колеса идут неправдоподобные сигналы или сигналы не идут вообще
Блок управления системой автоматического контроля устойчивости контролирует сигналы датчика угловой скорости колеса (RDF) на наличие и правдоподобность.
Возможная причина(ы) неисправности:
•Электромагнитное излучение
•Кратковременно блокирование колеса при начале движения (например, примерзший тормозной диск при начале движения на гладком льду)
•Измененный воздушный зазор между головкой датчика угловой скорости колеса и колесом импульсного датчика
•Загрязнение головки датчика металлическими опилками
•Попадание влаги в датчик угловой скорости колеса
•Поврежден провод
•Неисправен датчик угловой скорости колеса
•Неисправен блок управления
Условие(я) сохранения в памяти:
•Неправдоподобный сигнал скорости движения
•Отсутствие сигнала скорости движения
Поиск неисправностей:
•Визуальная проверка (провода и установка):
проверить установку датчика угловой скорости колеса и провода и отсутствие повреждения.
•Визуальная проверка (головка датчика):
снять датчик угловой скорости колеса и проверить, нет ли повреждения или загрязнения головки датчика.
•Проверка провода:
Проверить питающий и сигнальный провод между датчиком угловой скорости колеса и блоком управления.
Следующие проверки имеют смысл только при неисправности, имеющейся в настоящее время:
Предупреждение: Если имеется обрыв провода к датчику угловой скорости колеса, то ЭБУ прекращает подачу питания к соответствующему датчику. Поэтому перед проверкой сигнала или напряжения питания обязательно должна следовать проверка провода.
•Проверка напряжения сигнала:
Напряжение сигнала в порядке: Продолжить поиск неисправности
Напряжение сигнала не в порядке: Заменить датчик угловой скорости колеса
•Проверка напряжения питания:
Напряжение питания в порядке: Заменить датчик угловой скорости колеса
Напряжение питания не в порядке: Продолжить поиск неисправности
•Проверка внутреннего сопротивления в блоке управления:
Внутреннее сопротивление в порядке: Заменить датчик угловой скорости колеса
Внутреннее сопротивление не в порядке: Заменить блок управления
Примечание
•Блок управления распознает отсоединенный датчик угловой скорости колеса и прерывает подачу питающего напряжения
•Замена блока управления, см. Сервисные функции
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
