Старый 19.11.2017, 17:50 #3
Да, насос так и проверял , сателлит пропаивал на всякий случай непонятно почему нет никаких ошибок по блокам и нет сигнала ни на насос ни на катушки зажигания с форсунками . Вроде доп. сигнализаций нет . И ещё смущает момент отсутствия управления со сканера некоторых исполнительных механизмов . По логике и топл. насос и насос вторичного воздуха и вентилятор охлаждения должны запускатся со сканера при ВКЛ. зажигании , а нет..... Хотя крайние положения vvt блок проводит т.е как-то всё-таки реагирует.Перечитал кучу тем на разных форумах у кого нет искры , у кого впрыска ,у кого топливный насос не качает а тут нет ничего )) И ещё один момент, канал адаптации паспредвалов ,могут ли повлиять они на запуск ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171118_155822.jpg (814.1 Кб, 8 просмотров)
ankey вне форума   Ответить с цитированием
