CAS3 + MSV70
Здравствуйте,
Хочу установить на E92 Keylless Go, все по заводскому! Все что нужно было все поставил и подключил. Блок в багажнике, все антены, ручки. Прописал второй ключ, Keylless Go на CAS2, заводить и пульт работает, но функции Кейлесс не работают! Есть другой CAS3,в месте с ключом Keylless. Ставлю его в место CAS2, все работает отлично, все функции выполняет! Одна проблема только, ни как не смог подружить его с MSV70 ! Сделал с помощью ISN Tools, прописал в CAS постоянны ISN код и VIN код, потом с помощью AVDI сделал CAS Reset и DMA-CAS Synch не выполняет операцию!
Возможно ли подружить CAS3 с MSV70, или зря мучаюсь ?
