Тема: упал CAS3
Старый 22.11.2017, 22:56 #1
Авто: Х5 Е70
По умолчанию упал CAS3
Друзья, прошу помочь! При помощи ICOM обновлял интеграцию E70 LCI, несмотря на норм источник питания, в процессе видимо прыгнул уровень напряжения, итог - ошибка по CASу (во время обновления этого блока дошло до 80%), завершение сеанса и трупик авто, не реагирующий на ключи и зажигание. Попытался вернуть флэш этому блоку через ICOM и WINKFPT expert, результата нет, скрин ошибок имеется (скрины результатов тестов блока CAS на видимость и читаемость).
Вопрос, возможно ли при помощи имеющихся или иных девайсов и прог реанимировать блок, не вынимая его, или нет? Либо при таком раскладе он только подлежит реанимации на столе через 4 провода? P.s. усложняет проблему то, что авто от ближайшего адекватного сервиса находится на расстоянии стоимости эвакуатора в размере 2-х новых блоков CAS...
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8560-22-11-17-10-08.JPG (357.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8561-22-11-17-10-08.JPG (338.1 Кб, 14 просмотров)
Aleksandr_51 вне форума
