22.11.2017, 23:51
#2 |
| Новичок
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от Aleksandr_51 Друзья, прошу помочь! При помощи ICOM обновлял интеграцию E70 LCI, несмотря на норм источник питания, в процессе видимо прыгнул уровень напряжения, итог - ошибка по CASу (во время обновления этого блока дошло до 80%), завершение сеанса и трупик авто, не реагирующий на ключи и зажигание. Попытался вернуть флэш этому блоку через ICOM и WINKFPT expert, результата нет, скрин ошибок имеется (скрины результатов тестов блока CAS на видимость и читаемость).
Вопрос, возможно ли при помощи имеющихся или иных девайсов и прог реанимировать блок, не вынимая его, или нет? Либо при таком раскладе он только подлежит реанимации на столе через 4 провода? P.s. усложняет проблему то, что авто от ближайшего адекватного сервиса находится на расстоянии стоимости эвакуатора в размере 2-х новых блоков CAS... | Вам ведь на бмв тулсе ответили.........
