Старый 29.11.2017, 18:46 #10
Авто: e38 740
На тонком проводе сигнал шим с дме и обратная связь. Обороты вентилятора меняются изменением скважности сигнала. Оригинал есть два типа шаговых моторов, старого и нового образца, в новых слетает прошивка процессора обычно, в старых горят ключи при механическом заклинивании вентилятора, обычно когда зимой обмерзает крыльчатка и включают кондей. Проверить можно только при наличии генератора сигнала нужной формы. Ну и не забывайте что есть предохранитель на вентилятор, сначала смотреть наличие питания на толстых проводах
Здравствуйте! А дампа у вас не завалялось на моторы нового образца? Пытаюсь сделать такой вентилятор, но не получается, похоже, что прошивка слетела.
ArtistD вне форума   Ответить с цитированием
