Старый 01.12.2017, 22:37 #12
Аватар для Buchefal
Авто: BMW X5 3.0d 2002
Сообщение от serg55rus Посмотреть сообщение
Но насос то качает, его слышно, просто ему из бака нечего брать, когда машина не заводилась, проверял поступает бензин или нет, а с клапана вместо бенза воздух постоянно шел, поэтому и решил бензина долить, я думаю может в баке какой клапан мозг выносит
при таком раскладе я бы снял сидушку вытащил поплавок и проверил бы его (оба) на дизеле левый отвечает за гродацию стрелки от половины до полного , правый от пустого до половины и соответственно тушит-зажигает лампу на щитке . про насос который слышно как качает улыбнуло ))) жужжит не значит работает )) удачи !
Buchefal вне форума   Ответить с цитированием
