E60 ошибка при изменении VIN SZL
Доброго времени суток .
Приехала BMW 525i Е60, 2007 из другого сервиса после замены SZL модуля с просьбой поменять VIN, закодировать и настроить датчик поворота руля. Winkfp ругается на отсутствие файла 00SZL.360.IPO. ZB номер блока 9115153. Пробовал SP-DATEN 53.1 и SP-DATEN 60 - нет там этого файла. Где его можно найти? Или я делаю что-то не так?
Зарание спасибо.
