Старый 03.12.2017, 19:41 #1
Авто: БМВ Ф10
По умолчанию Плавают обороты при прогреве БМВ ф10
Бмв ф10 двигатель n55 при прогреве проваливаются обороты (почти до 0) и вновь набор,и так пока не прогреется.все это начинается при температуре ниже 16°С. Может кто подскажет что то новое. Заменил свечи катушки,Форсунки. Насос проверили давление в норме.да и ещё стало по лучше после замены датчика температуры о.ж. но проблема не ушла полностью.
Последний раз редактировалось Зохан; 03.12.2017 в 19:48.
Зохан вне форума
