Сообщение от voodoo5 (схватывает но не заводится - у автора так)
тоесть 99% не работвет система струйного насоса (перелива) причин тому несколько: забит фиьтр(сетка) этого насоса, не работает клапан изза заклиненной пружинки сломан конус струйного насоса.
все это определяется без диагностики - методом просмотра уровней топлива через скрытое меню. В твоем случае картина по уровням топлива будет другая - так понятно??????? |
я это написал в своем первом посте . (про насос в баке) читай внимательно !
