Старый 10.12.2017, 14:21 #2
Авто: БМВ 525тдс
E34 M51
После замера компрессии и проверки форсунок перестала заводится!
При проверки выровнял (мастер, не я) давление на управляющей форсунке и был перерезан провод на ней!
В ходе проверки выяснил что включая зажигание кулачек не поднимается, чуть дернется и падает на ноль. Если несколько раз повторить, с каждым разом кулачек все меньше дергается. При прокрутке стартером ни чего не меняется!
пробовал ставить голову с другой аппаратуры, два раза завелась и тоже кулачек перестал подниматься и появилась ошибка по самодиагностике №3 датчик хода золотника!
Последний раз редактировалось mohapx525; 10.12.2017 в 14:27. Причина: добавление
mohapx525 вне форума   Ответить с цитированием
