После замены штатной магнитолы на Alpine UTE-72bt, возникла проблема с
отключением левой стороны кнопок. Как разобраться с этой проблемой я уже понял. Но возникло большое желание, заменить руль на деревянный с 6 кнопками слево на руле, так как можно будет прописать на адаптере дополнительные команды для магнитолы.
Сейчас конфигурация руля с 4 кнопками слева(не работают) и с права кнопки с рецеркуляцией воздуха.
Хочу установить такой:
Вопрос:
Возможно ли сделать эту операцию малыми усилиями
1.Если оставить все кнопки старые
2.Заменить кнопки слева
3.Заменить кнопки слева и поменять кнопки рецеркуляции воздуха на обогрев руля?
Как это сделать?
Буду рад любому совету :)
