Старый 19.12.2017, 15:16 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
тут чудес не бывает... на выпускной коллектор масло рапыляется из под прокладки клапанной крышки. так вот... сначала берешь самую дешовую прокладку , меняешь, меняешь так же резиновые шайьбы.... неделю катаешься непомогло... покупаешь нулевую (ни в коем случае не бу) крышку она идет с новой прокладкой (поэтому в первый раз нет смысла брать дорогую). на этом гемор заканчивается.... крышка может быть без трещин, у меня крепежи в районе 6 цилиндра подогнуло.. я месяц вокруг да около бегал... че я только не поменял. пока не заменил крышку. если пробег больше 200 000 то ей скорее всего пи..да. либо второй вариант не сливается с головки масло... но это вобще ни в какие ворота...
voodoo5 вне форума
