Старый 25.12.2017, 17:13 #2
Авто: bmw x5
Перво истоком была ошибка 006131 AL: ЭБУ: флэш-программирование или ошибка флэш-памяти NEC, которая периодически терлась. Осмотр проводки на тот момент, дефектов не выявил (в последствии нашел, обрыв под изоляцией). Услышав, для себя, роковой совет, стал обновлять прошивку в блоке AFS. Вот только не учел один момент, что мой китайский шнурок K+dcan, который до этого момента не разу не подводил, не сможет нормально прошить блок. winkfp в комфортном режиме, заваливает ошибками связи. В режиме эксперт прошивает до конца, но появляется другая проблема не получается закодировать блок NCS Expert
Последний раз редактировалось Мщмфт 69rus; 25.12.2017 в 17:23.
Мщмфт 69rus вне форума   Ответить с цитированием
