Старый 26.12.2017, 20:25 #12
Сказал спасибо: 84
Ээ какой стенд для насоса?? Шинный манометр в упор и банка с бензином, около 6кг должен давить.
Вобще бывает отгорает провод завальцованый в разъеме. Ну и масса бывает отпадает. Лампочку типа фарной на разъём вешаешь, если горит нормально, то смотреть дальше всё что в баке. Ну если не горит, то смотреть до бака. Без нагрузки смотреть бесполезно, в проводке нередко скрутка или релюха, всё от китайской сигналки глючит, в оригинале провод к баку идёт от коробки дме без разрывов
Поменял б/насос проблема ушла.Издох мой прежний неожиданно.НО,появилась другая проблема (цепная реакция поломок по ходу),ни с того ни с сего перестал работать датчик температуры двс.Поменял насос,перестал показывать температуру (точнее когда завожу,на холодную не сразу,то стрелка на красную подлетает,а потом спускается на синюю зону и всё:-):-):-)
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
