Сообщение от mike880 При входе в блок все данные можно глянуть, номер железа и прошивки. Может там чьи-то очумелые ручки побывали, колхоз тюнинг не редкость, потом обалдеешь искать почему чудеса происходят. Причём это вылезает при каких-то сочетаниях параметров. Обычно заливка последней версии прошивки и потом уже смотреть если что не так. |
Как я понимаю стоит прошивка ещё от 2004 года, америка, не однократно выскакивала ошибка по утечки топлива после заправки, с европейской прошивкой вроде как отключается эта функция?! Что ещё отключит или добавит прошивка на Европу?
