Старый 25.01.2018, 15:35 #1
Авто: E34 M20B20
По умолчанию Пропала искра М20В20
Коллеги)), выручайте! Пропала искра. Машина приехала абсолютно нормально. Через неделю, при запуске, было несколько вспышек, но АКБ был "дохлый и они прекратились. АКБ поставили новый, "крутил но не схватывал". Проверили искру - отсутствует (даже на центральном проводе). Поменяли ДПКВ, т.к. провод к нему не внушал доверия. Толку "0". Обмотки катушки "прозвонили", - в норме. Плюс при включении зажигания на катушке есть. Импульс на второй клемме контролькой посмотрели, - есть (т.е. ДПКВ и "мозги" вроде бы работают). Реле питания и насоса щелкают. Система - мотроник, вроде бы все примитивно, а дальше мыслей нет.
Может у вас будут?
Vlad95 вне форума
Загрузка...
