Старый 31.01.2018, 00:09 #5
Авто: е53
По совету punisher подготовил дамп, залил в EWS, подключил к авто, а тут :((((((, EWS не видит не один ключ, бобер не видит, в инпе любой чип определяется как №0. Начал делать осмотр проводки, само собой без колхоза никак, от замка куда то под панель проводок откинув который стартер перестал крутить без валидного ключа, что меня поначалу и смущало, стартер крутил без чипа, врятли это повлияло на гибель EWS, но не исключено.
Далее быстро получилось найти пару ключ+ евс, hw 03 sw 08, с теми же надписями как и на умершем, подключил, бобер дал в Live data на всё зелёный свет, удинственное смутило что евс определяется как евс3 , а родной определялся как евс3 в эмуляции евс2, родной в меню бобра можно было перевести в евс3, на этом же данная функция закрыта. Далее вычитал дамп с нового, прикрутил к нему isn, залил в евс. В моторнике осталась висеть ошибка по ews, я так понимаю нужно сделать синхронизацию, но в бобре выскакивает ошибка, в инпе функция отсутствует, Shift+F6>F1>F2.
Подскажите:
1. Пойдет все если ews будет ews3 а не ews3 в эмуляции ews2?
2. До запуска мне не хватает синхронизации скажем через DIS или ISTA ?
Изображения
Тип файла: jpg 2018130205433.jpg (118.4 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 2018130205536.jpg (101.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 2018130212218.jpg (102.8 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 2018130215434.jpg (141.2 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 2018130215459.jpg (111.4 Кб, 40 просмотров)
andririna вне форума   Ответить с цитированием
