Старый 14.02.2018, 17:01 #1
Авто: BMW 520i 2,2 M54 B22
По умолчанию Подключить блок на столе
Всем привет!
Достался вместе с машиной (E70) блок FRM. Предыдущий хозяин авто сказал, что офицалы заменили на новый, а этот блок так и остался валяться в багажнике. В наличие есть сам блок, источник питания, кабель К+ДКАН с зелёной платой и переключателем + Standart Tools 12 и программатор Chip prog. Хочу на примере данного пациента попытаться восстановить блок, разобраться как кодируются блоки и научиться работать с программами из Ediabas.
WDS покурил, вроде как ничего не мешает подключить блок к компу на столе. Собрал схему. Но блок не отвечает (INPA: no response from control unit). На форуме почитал, что может не отвечать из-за слетевшего епрома.
Этот косяк попытаюсь решить при помощи программатора.
Вопрос: Возможно ли в принципе подключить данный блок на столе к компу через шнурок? Если возможно, то правильно ли я собрал схему?
okonner вне форума
Сказал Спасибо okonner за это сообщение:
Alexandr(e46) (04.09.2019)
