Старый 14.02.2018, 22:05 #74
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
дык я то только за. небюджетненько только. остатки выдернуть сам не справлюсь боюсь. а если выну то гильзовка35,поршня50, вкладыши-не знаю, прокладки еще ...100 мин. или я ошибаюсь?
Ну если цилиндры живые, то смысл гильзовки? И гильзуют обычно под старые поршни, если в них криминала нет. Вкладыши неоригинал недорогие, раз вскрыл вкладыши шатуные и кольца махнуть надо, с коренными ничего не бывает, их можно не трогать, если не гильзовать. Прокладки как бы поддона только добавляется, на остальное ты уже попал. Про натяжители, успокоители цепи и цепь, смотреть надо состояние.
Ну а про фазы думать уже поздно, раз башка снята
