18.03.2010, 13:36
#1 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Sasha1983 Не каждому сервису нужно верить, могут и разводить и по незнанки ляпнуть чего-нибудь.
Лично я вообще не понимаю, как в замкнутом пространстве может появиться конденсат, тогда во всех двигателях должна быть такая беда. Чтоб конденсат там был, нужно заливную крышку двигателя открыть на ночь и тогда в двигатель поступит влажный воздух и соответственно будет конденсат. Если появился этот майонез, то это реакция масла на что-то. В данном случае либо на антифриз, либо на воздух (масло насытилось кислородом, когда масляный насос захватывает воздух), либо не качественное масло в котором уже находилось вещество, в результате которого образовался майонез. | Ваше мнение ошибочно. Впускной коллектор общается через систему вентиляции картера с потрохами мотора
__________________  На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
