Старый 15.02.2018, 14:02 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от 277WBZ Посмотреть сообщение
Сегодня час назад завел, чудо пропала троение вчера при резком нажатии больше 500об не поднимлся сеичас все нормально стало. только если держать между 300 -500 есть провал выше 500 все четко работает сегодня ничего не делал вчера только свечи менял после замены проблема была. не понятно
Такое может наблюдаться после применения некачественного топлива, так же иногда из-за плохого распыла форсунок при резком нажатии на педаль, хлопки во впуск.
Попробуй сменить заправку. Если фильтр топливный не так давно менялся, попробуй сжечь одну баночку кастрол ТВЕ или подобную для мягкой очистки инжекторов (!!!заливать строго по инструкции!!!).
Последний раз редактировалось Pilot; 15.02.2018 в 14:05.
