Проблема. Блок BM53. Когда машину только купил, задний правый канал не работал. Это было года 4 назад, мне не мешало, я и ездил спокойно.
Этой осенью начал трещать и пропадать передний правый канал. В итоге сдох правый канал целиком.
Купил усилок на Алишке ТДАкакой-то.
Штатные чипы усилка аккуратно удалены, замыканий нет.
Впаяли ТДАшку, вход в неё брали прямо перед штатными чипами, выход паяли на выходы разъёма. Всё работает, но правый канал трещит.
Перекидывал входы левый-правый в ТДАшке - треск уходит на другой канал. Полностью вытаскивал обе входные клеммы в радиоблок и оставлял только питание и выход на колонки - треск есть, т.е. проблема в самом радиоблоке.
Он то тише, то громче, зависимости нет.
Попробую описать треск - наверно многие когда втыкали колонки в комп или в домашний кинотеатр слышали, что будет если взять за разъём, шелест, треск. Вот и тут такая же фигня.
На видео немного не такой, как в реале, но суть понятна.
Куда копать?
