Старый 17.02.2018, 22:59 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: х5 е53 3i 2000
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
Такая же проблема, е53 дизель дорестайл, на холостых , стоя на месте очень, сильная вибрация в положении D и R, в нейтраль и паркинг отсутствует полностью, если на ровной поверхности, если на горке то и в паркинг вибрация есть. Как только бросаешь тормоз вибрация пропадает, на ходу идеально. Мысли закончились совсем, даже бредовые.
Подушки двигателя поменял, трубки от них и клапан, опору коробки тоже, все оригинал.
Уверен, что подушки оригинал? В руках их держал? клеймо видел на подушке?
Мне помогла замена на подушки Лемфердер.
До этого ставил непроверив "оригинал", не помогло)
Последний раз редактировалось mtmsk; 17.02.2018 в 23:00.
mtmsk вне форума   Ответить с цитированием
