Старый 19.02.2018, 11:46 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: х5 е53 3i 2000
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
Попробовал, если вибрация есть, то наоборот меньше становится, например если в R дверные обшивки дребезжат, то когда руля крутишь то перестают, вообще по рулю какая-то дрожь идёт, поэтому и менял маслопровод, в нем фильтр от вибрации стоит, не помогло, руль крутится как будто масла не хватает или с водой масло, может рейка перетянута или компрессор гидроусилителя? Рейку перебирали, не гремит и без люфтов, х.з вобщем
вибрации меняются, значит дело не в приводах, а в подушках.
потомучто на паркинге привода не крутятся)
mtmsk вне форума   Ответить с цитированием
