Сообщение от menuki Попробовал, если вибрация есть, то наоборот меньше становится, например если в R дверные обшивки дребезжат, то когда руля крутишь то перестают, вообще по рулю какая-то дрожь идёт, поэтому и менял маслопровод, в нем фильтр от вибрации стоит, не помогло, руль крутится как будто масла не хватает или с водой масло, может рейка перетянута или компрессор гидроусилителя? Рейку перебирали, не гремит и без люфтов, х.з вобщем   |
вибрации меняются, значит дело не в приводах, а в подушках.
потомучто на паркинге привода не крутятся)
