Старый 19.02.2018, 23:18 #1
По умолчанию Пропуск зажигания цилиндр 2 e71 n54
Приветсвую всех! Такая проблема ко мне x6 приехал n54 пропуск по 2 цилиндру.... естественно все ставил на 2 цилиндр новое:катушку, свечу, форсунку- результат такой же. Что самое интересное если топить то пропуска нет, а возникает он только на холостом ходу, или при маленькой нагрузке....Плавность ходу на 2 цилинре +2.2, +2.4 и потихоньку уходит за 3 и цилиндр отключается.... а в остальных -0.5 примерно... Смотрели цилиндр эндоскопом - все отлично, компрессия 12! Кто сталкивался с таким траблом?
Yura-crssfire вне форума
