20.02.2018, 09:56
#45 |
| Завсегдатай
Сообщение от menuki Попробовал, если вибрация есть, то наоборот меньше становится, например если в R дверные обшивки дребезжат, то когда руля крутишь то перестают, вообще по рулю какая-то дрожь идёт, поэтому и менял маслопровод, в нем фильтр от вибрации стоит, не помогло, руль крутится как будто масла не хватает или с водой масло, может рейка перетянута или компрессор гидроусилителя? Рейку перебирали, не гремит и без люфтов, х.з вобщем   | Уж больно ваши симптомы убитый демпфер к/вала напоминают.
Я буду долго гнуть велосипед...
