Демпфер не менял, он целый и без трещин, люфта нет, но если подумать логически, то похоже. Надо ремень скинуть, попробовать.
Сегодня подушки двигателя открутил, болты сверху, катаюсь с открученными, вибрация не пропала, но ощутимо стала меньше, если добавить холостых, то можно и так оставить
Может кто подскажет, как добавить оборотов на холостых, в DIS только до 670 даёт увеличить. На 800 вибрации не ощущается, чем выставить?
