Сообщение от сергей 1111 Да ванос должен быть защелкнут при установке. Если не стопорится то в помойку. |
как защелкнут?
там с обратной стороны крышка пластиковая и под ней пружина - пипец сильная. кроме пластмаски нич не снять. Ну теоретичкски с внешней стороны винтитки можно отвинтить и разобрать эту штуку или пружину с др стороны выковырить...тогда точно в помойку! руками там нич не подвигать / покрутить. Вот и не понятно как защелка работоет.
Я так понимаю ванос при снятии находится в неком крайнем положении, при установке фаз он ставится произвольно(в тисе так написано) и остаётся в этом же крайнем положении. Болты затянули и прижали его в крайнем положении к распредвалу(после установки приспособ разумеется).
цепь тянем приспособой(типа натяжителя)
Может проще - я напишу как делал а вы скажете где косяк?!
-ВМТ заблокировал на маховике
-ваносы отвинтил, снял , посмотрел, поставил на место слегка прижатыми(крутятся на оси болта но тне люфтят)
-установил приспособу на валы
-натянул цепь
- поставил спереди фиксатор , совместил дырочки, привинтил фиксатор
-затянул болты ваноса
-ВСЁ
