Старый 25.02.2018, 12:26 #106
Авто: Е39 520 теперь vito
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
ошибки : пропуски зажигагия по всем цилиндрам, опорное значегие и синхронизация колена и распредвалов. сняли клапанную. фаз нет! впуск на месте, выпуск отстает на 150-160 град! не в установке фаз дело. третий раз поставим и уверен нич не изменится. думаю в ваносы масло не идет, или идет неправильно.
правильно думаешь если такой же случай. не раз воевал с такой ситуацией. вал который не на месте прокручивается ключём или застёгнут ? в моём случае прокручивался. если разбирал ванос он даст градусов 45 смещения не больше( конструкция не позволит ). тоже по несколько раз регулировал. замена эл.магнитных клапанов не помогала. ультразвуковой ванны у меня нет решил так :сделали схемку с переменкой с регулироемой частотой . наливаю в ванночку солярку и немного масла опускаю клапан и начинаю гонять когда минуту когда 3-5. подозреваю что клапан не закрыт ванос не застёгнут происходит смещение вала. уже не одну машину так заводим причём произойти может на ровном месте : меняешь прокладку клапанной бац не заводится. после чистки клапанов с первой прокрутки не заводится потом видимо ванос застёгивается и всё отлично.
